Datasheet Texas Instruments OPA2244EA/2K5 — Даташит
СерияOPA2244
МодельOPA2244EA/2K5
Операционный усилитель MicroPower с однополярным питанием Серия MicroAmplifier™ 8-VSSOP от -40 до 85
MicroPower Single-Supply Operational Amplifier MicroAmplifier™ Series datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 27 сен 2000
32 предложений от 18 поставщиков
Рутоника
OPA2244EA/2K5
90 ₽
OPA2244EA/2K5G4
108 ₽
OPA2244EA/2K5
416 ₽
OPA2244EA/2K5
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY2500
МаркировкаA44
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)72 дБ
CMRR(Typ)98 дБ
GBW(Typ)0.43 МГц
Input Bias Current(Max)25000 pA
Iq per channel(Max)0.05 мА
Iq per channel(Typ)0.04 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)4 uV/C
Output Current(Typ)12 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)0.1 V/us
Total Supply Voltage(Min)2.2 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)22 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.5 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2244EA/2K5
