Datasheet Texas Instruments OPA336MDBVREP — Даташит
| Серия | OPA336-EP |
| Модель | OPA336MDBVREP |
Усовершенствованный продукт с однополярным питанием, микромощные операционные усилители Cmos Microamplifier(Tm) 5-SOT-23 от -55 до 125
Купить OPA336MDBVREP на РадиоЛоцман.Цены — от 84 до 3 005 ₽24 предложений от 19 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| OPA336MDBVREP Texas Instruments | 178 ₽ | ||
| OPA336MDBVREP Texas Instruments | 505 ₽ | ||
| OPA336MDBVREP Texas Instruments | 773 ₽ | ||
| OPA336MDBVREP Texas Instruments | 778 ₽ | ||
| Pin | 5 |
| Package Type | DBV |
| Industry STD Term | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | OAYM |
| Width (мм) | 1.6 |
| Length (мм) | 2.9 |
| Thickness (мм) | 1.2 |
| Pitch (мм) | .95 |
| Max Height (мм) | 1.45 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 76 дБ |
| CMRR(Typ) | 86 дБ |
| GBW(Typ) | 0.1 МГц |
| IIB(Max) | 10 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.035 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.023 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 1.5 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Output Current(Typ) | 5 мА |
| Package Group | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V-,Out |
| Rating | HiRel Enhanced Product |
| Slew Rate(Typ) | 0.03 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.3 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 40 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.95 мВ |
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA336-EP (2)
- OPA336MDBVREP V62/06641-01XE
- Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Operational Amplifiers
