Datasheet Texas Instruments SN74LV05APWRG4 — Даташит
СерияSN74LV05A
МодельSN74LV05APWRG4
Шестигранные инверторы с выходами с открытым стоком 14-TSSOP от -40 до 125
SN74LV05A Hex Inverters With Open-Drain Outputs datasheet
PDF, 910 Кб, Версия: J, Файл опубликован: 22 дек 2014
Микросхема Логический чип, Buffer/Driver 6CH Inverting Open Drain CMOS 14Pin TSSOP T/R
SN74LV05APWRG4
6.92 ₽
SN74LV05APWRG4
81 ₽
SN74LV05APWRG4
727GS
SN74LV05APWRG4
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаLV05A
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Bits6
F @ Nom Voltage(Max)110 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.02 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-50/50 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLV-A
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)2.5,3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)19.5,12,8.5 нс
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LV05APWRG4
