Datasheet Texas Instruments ADS7230IPWG4 — Даташит
СерияADS7230
МодельADS7230IPWG4
Маломощные, 12-разрядные, 1 МГц, одинарный/двойной униполярный вход, АЦП с последовательным интерфейсом 16-TSSOP от -40 до 85
LOW-POWER, 12-BIT, 1MHz, SINGLE/DUAL UNIPOLAR INPUT, ADC w/SERIAL INTERFACE datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 18 июн 2009
Pin1616
Package TypePWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY9090
CarrierTUBETUBE
МаркировкаADS7230I A
Width (мм)4.44.4
Length (мм)55
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
# Input Channels2
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)2.7 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)1.65 В
INL(Max)0.5 +/-LSB
Input Range(Max)5.5 В
Тип входаPseudo-Differential,Single-Ended
Integrated FeaturesDaisy-Chainable,Oscillator
InterfaceSerial
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Power Consumption(Typ)13.7 mW
Reference ModeExt
Разрешение12 Bits
SINAD73.7 дБ
SNR73.9 дБ
Sample Rate (max)1MSPS SPS
Sample Rate(Max)1 MSPS
THD(Typ)-88.5 дБ
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS7230IPWG4
