Datasheet Texas Instruments TLC2543QDWRQ1 — Даташит
СерияTLC2543-Q1
МодельTLC2543QDWRQ1
Автомобильные 12-разрядные аналого-цифровые преобразователи с последовательным управлением и 11 аналоговыми входами 20-SOIC от -40 до 125
12-Bit Analog-to-Digital Converters with Serial Control and 11 Analog Inputs datasheet
PDF, 373 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 6 май 2008
Pin20
Package TypeDW
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
# Input Channels11
Analog Voltage AVDD(Max)(V)5.5
Analog Voltage AVDD(Min)(V)4.5
Approx. Price (US$)6.57 | 1ku
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)(V)5.5
Digital Supply(Min)(V)4.5
INL(Max)(+/-LSB)1
Input Range(Max)(V)5.5
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceSerial SPI
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L (PKG)20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)
Power Consumption(Typ)(mW)5
RatingAutomotive
Reference ModeExt
Resolution(Bits)12
Sample Rate (max)(SPS)66kSPS
RoHSНе совместим
Серия: TLC2543-Q1 (3)
  • Semiconductors > Data Converters > Analog to Digital Converter > Precision ADC (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2543QDWRQ1
Публикации по теме
