Datasheet Texas Instruments LM34926SDX/NOPB — Даташит
СерияLM34926
МодельLM34926SDX/NOPB
Встроенный стабилизатор вторичного смещения, напряжение 7,5–100 В, напряжение 300 мА для изолированных преобразователей постоянного тока в постоянный ток 8-WSON
LM34926 Integrated Secondary-Side Bias Regulator for Isolated DC-DC Converters datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 12 ноя 2014
Package TypeNGU
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY4500
МаркировкаL34926
Width (мм)4
Length (мм)4
Thickness (мм).8
Pitch (мм).8
Max Height (мм).8
Iout0.3 A
Package GroupWSON
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (WSON) PKG
Soft StartNone
Special FeaturesAdjustable UVLO,Enable
Switching Frequency(Max)1000 kHz
Switching Frequency(Min)150 kHz
TopologyFlybuck
ТипConverter (Integrated Switch)
Vin(Max)100 В
Vin(Min)9 В
Vout(Max)90 В
Vout(Min)1.25 В
  • Evaluation Modules & Boards: LM34926EVAL
    Evaluation Board for the LM34926
  • Fly-Buck(TM) converter provides EMC and isolation in PLC applications
    PDF, 201 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • AN-2292 Designing an Isolated Buck (Fly-Buck) Converter (Rev. C)
    PDF, 870 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 17 дек 2014
    In many applications, one or more low-cost, simple to use, isolated power supplies working from input voltages up to 100 V are needed. Traditional solutions use flyback converters to generate this bias supply. Flyback designs typically utilize asymmetric transformers turns ratios for primary and secondary power windings, with an optocoupler and reference, or an auxiliary winding for feedback regul
Серия: LM34926 (4)
  • Semiconductors > Power Management > Offline and Isolated DC/DC Controllers and Converters > Isolated DC/DC Converter
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM34926SDX/NOPB
