Datasheet Texas Instruments ADS8370IBRHPT — Даташит
| Серия | ADS8370 |
| Модель | ADS8370IBRHPT |
16-разрядный последовательный АЦП, 600 KSPS, опорный сигнал и униполярный псевдодифференциальный вход 28-VQFN от -40 до 85
16 Bit 600-kHz Pseudo-Differential Input Micropower Sampling ADC datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 24 июн 2005
Купить ADS8370IBRHPT на РадиоЛоцман.Цены — от 403 до 3 320 ₽26 предложений от 18 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, Analog to Digital Converter 16Bit 600KSPS Serial ADC with Ref and Unipolar Pseudo Diff Input Single ADC SAR... | |||
| ADS8370IBRHPT Texas Instruments | от 403 ₽ | ||
| ADS8370IBRHPT Texas Instruments | 1 376 ₽ | ||
| ADS8370IBRHPT Texas Instruments | 2 917 ₽ | ||
| ADS8370IBRHPT Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 28 | 28 |
| Package Type | RHP | RHP |
| Industry STD Term | VQFN | VQFN |
| JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
| Package QTY | 250 | 250 |
| Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R |
| Маркировка | ADS8370I | B |
| Width (мм) | 6 | 6 |
| Length (мм) | 6 | 6 |
| Thickness (мм) | .9 | .9 |
| Pitch (мм) | .65 | .65 |
| Max Height (мм) | 1 | 1 |
| # Input Channels | 1 |
| Analog Voltage AVDD(Max) | 5.25 В |
| Analog Voltage AVDD(Min) | 4.75 В |
| Архитектура | SAR |
| Digital Supply(Max) | 5.25 В |
| Digital Supply(Min) | 2.7 В |
| INL(Max) | 1.25 +/-LSB |
| Input Range(Max) | 4.2 В |
| Тип входа | Pseudo-Differential,Single-Ended |
| Integrated Features | Oscillator |
| Interface | SPI |
| Multi-Channel Configuration | N/A |
| Package Group | VQFN |
| Package Size: mm2:W x L | 28VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN) PKG |
| Power Consumption(Typ) | 110 mW |
| Rating | Catalog |
| Reference Mode | Ext,Int |
| Разрешение | 16 Bits |
| SINAD | 89.5 дБ |
| SNR | 89.5 дБ |
| Sample Rate (max) | 600kSPS SPS |
| Sample Rate(Max) | 0.6 MSPS |
| THD(Typ) | -112 дБ |
- Evaluation Modules & Boards: ADS8370EVM
ADS8370EVM Evaluation Module
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: ADS8370 (4)
- ADS8370IBRHPR ADS8370IBRHPRG4 ADS8370IBRHPT ADS8370IRHPT
