Datasheet Texas Instruments TPS62740DSSR — Даташит
СерияTPS62740
МодельTPS62740DSSR
Понижающий преобразователь постоянного тока сверхмаломощного тока 300 мА с током 360 нА Iq 12-WSON от -40 до 85
TPS6274x 360nA IQ Step Down Converter For Low Power Applications datasheet
PDF, 3.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 10 июл 2014
Pin12
Package TypeDSS
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeR-PDSO-N
Package QTY3000
Маркировка62740
Width (мм)3
Length (мм)2
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Control ModeConstant on-time (COT)
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)0.3 A
Iq(Typ)0.0003 мА
Package GroupWSON
Regulated Outputs1
Special FeaturesDynamic Voltage Scaling,Enable,Light Load Efficiency,Output Discharge,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)2000 kHz
Switching Frequency(Min)2000 kHz
ТипConverter
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.2 В
Vout(Max)3.3 В
Vout(Min)1.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS62740EVM-186
    TPS62740EVM-186 Ultra Low Iq Step-Down Converter Low Power Wireless Application Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: CDCI6214EVM
    CDCI6214 Ultra-Low Power Clock Generator Evaluation Module
  • Efficient Super-Capacitor Charging with TPS62740
    PDF, 286 Кб, Файл опубликован: 15 дек 2015
  • Accurately measuring efficiency of ultralow-IQ devices
    PDF, 254 Кб, Файл опубликован: 22 янв 2014
  • How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A)
    PDF, 259 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2012
  • High-efficiency low-ripple DCS-Control offers seamless PWM/pwr-save transitions
    PDF, 605 Кб, Файл опубликован: 25 июл 2013
  • Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topology
    PDF, 224 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2015
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)
    PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: TPS62740 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS62740DSSR
