Datasheet Texas Instruments TLV2780IDR — Даташит
СерияTLV2780
МодельTLV2780IDR
Одиночный усилитель RRIO 1,8 В, 8 МГц с отключением 8-SOIC от -40 до 125
Family of 1.8 V Hi-Speed Rail-to-Rail I/O Operational Amplifiers with Shutdown datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 14 янв 2005
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаT2780I
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)55 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)8 МГц
Input Bias Current(Max)15 pA
Iq per channel(Max)0.77 мА
Iq per channel(Typ)0.65 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)8 uV/C
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,0 до 70 C
Output Current(Typ)17 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)5 V/us
Total Supply Voltage(Max)3.6 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)18 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2780IDR
