Datasheet Texas Instruments REG104GA-3.3/2K5G4 — Даташит
СерияREG104
МодельREG104GA-3.3/2K5G4
1А, малошумящий регулятор с малым падением напряжения 6-SOT-223 от -40 до 85
DMOS 1A Low-Dropout Regulator datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 22 сен 2005
7 предложений от 7 поставщиков
Чип стабилизации напряжения, 1A, Low-Noise, Low Dropout Regulator 6-SOT-223 -40℃ to 85℃
REG104GA-3.3/2K5G4
165 ₽
REG104GA-3.3/2K5G4
225 ₽
REG104GA-3.3/2K5G4
REG104GA-3.3/2K5G4
Pin6
Package TypeDCQ
Industry STD TermSOT-223
Width (мм)3.5
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1.6
Max Height (мм)1.8
Accuracy(%)3.5
Approx. Price (US$)2.33 | 1ku
Fixed Output Options(V)2.5
3
3.3
5
Iout(Max)(A)1
Iq(Typ)(mA)1.7
Noise(uVrms)33
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Capacitor TypeCap Free
Ceramic
Output OptionsAdjustable Output
Fixed Output
Package GroupSOT-223
Package Size: mm2:W x L (PKG)6SOT-223: 46 mm2: 7.06 x 6.5(SOT-223)
Regulated Outputs(#)1
Special FeaturesEnable
Thermal Resistance ОёJA(В°C/W)27
Vdo(Typ)(mV)230
Vin(Max)(V)15
Vin(Min)(V)2.7
Vout(Max)(V)5.5
Vout(Min)(V)1.3
RoHSНе совместим
  • Evaluation Modules & Boards: SN65DSI85EVM
    SN65DSI85 Dual-Channel MIPIВ® DSI to Dual-Link FlatLinkв„ў LVDS Bridge Evaluation Module (EVM)
  • Evaluation Modules & Boards: TPS79328EVM
    TPS79328 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TPS76XXXEVM-125
    TPS76xxxEVM-125 Universal SOT-23 LDO Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TPS76933EVM-127
    SOT23 LDO, 5 V to 1.0 V, 100mA output power supply
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-SOT223LDO
    DEM-SOT223LDO Compatible with Most Positive Output LDOs in SOT223 (DCQ) Package
  • Evaluation Modules & Boards: SN65DSI83EVM
    SN65DSI83 MIPIВ® DSI to FlatLinkв„ў LVDS Bridge Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TPS76901EVM-127
    SOT23 LDO, 5 V to 1.8 V, 100mA output power supply
  • Evaluation Modules & Boards: TPS79301EVM
    TPS79301 Evaluation Module
  • Packaging Limits Range of Linear Regulators
    PDF, 75 Кб, Файл опубликован: 8 май 2010
    The power limitations of the physical packaging for a linear regulator device can limit the total output current or the input-to-output voltage differential. This inherent limitation is not always apparent from the product data sheet and must be evaluated during the design phase. This application note shows how the package can limit the operating envelope of a linear regulator.
REG104GA3.3/2K5G4, REG104GA 3.3/2K5G4
На английском языке: Datasheet Texas Instruments REG104GA-3.3/2K5G4
