Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TPS75105DSKR — Даташит
СерияTPS75105
МодельTPS75105DSKR
Двухрядный светодиодный драйвер с низким падением напряжения и ШИМ-регулированием яркости 10-SON от -40 до 85
TPS7510x Low Dropout, Two-Bank LED Driver With PWM Brightness Control datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 18 ноя 2016
Pin10
Package TypeDSK
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY3000
МаркировкаCHH
Width (мм)2.5
Length (мм)2.5
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Количество каналов4
Duty Cycle(Max)100 %
LED2 x 2
LED Current Per Channel25 мА
Package GroupSON
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (SON) PKG
Peak Efficiency87 %
Shutdown Current(Typ)0.1 uA
Special FeaturesEnable/Shutdown,PWM Control,Thermal Shutdown
TopologyLDO
ТипLinear
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)3.6 В
Vout(Min)0.5 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS75105DSKEVM-529
    TPS75105DSKEVM-529 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TPS75105EVM-174
    TPS75105EVM-174 Evaluation Module
  • Driving a WLED does not always require 4 V
    PDF, 134 Кб, Файл опубликован: 12 окт 2007
  • Linear Matched Independent Current Source vs Traditional WLED Driver Solutions
    PDF, 79 Кб, Файл опубликован: 30 мар 2007
    Integrating white LED process advancements with innovative power-saving schemes (such as ambient light-controlled dimming), WLED solutions can be implemented for a wider variety of applications much more efficiently than at any time in the past. Most available WLED driver solutions still incorporate voltage boost driver solutions; however, along with a wider variety of WLED applications and techno
  • LDO white-LED driver TPS7510x provides incredibly small solution size
    PDF, 184 Кб, Файл опубликован: 14 дек 2006
  • Q4 2007 Issue Analog Applications Journal (Rev. A)
    PDF, 316 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 14 ноя 2007
Серия: TPS75105 (4)
  • Semiconductors > Power Management > LED Driver > Backlight LED Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS75105DSKR
