Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments ADS774JPG4 — Даташит
СерияADS774
МодельADS774JPG4
Microprocessor-Compatible Sampling CMOS A/D Converter
PDF, 744 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Статус продуктаСкоро будет снят с производства (Производитель объявил о скором прекращении производства прибора)
Pin28
Package TypeNTD
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY13
МаркировкаADS774JP
Width (мм)13.525
Length (мм)37.4
Thickness (мм)4.07
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)6.35
# Input Channels1
Analog Voltage AV/DD(Max)(V)5.5
Analog Voltage AV/DD(Min)(V)4.5
Approx. Price (US$)20.08 | 1ku
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)(V)5.5
Digital Supply(Min)(V)4.5
INL(Max)(+/-LSB)0.5
Input Range(Max)(V)10
Input Range(Min)(V)-10
Тип входаSingle-Ended
InterfaceParallel
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Package Size(mm2=WxL)28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9
Power Consumption(Typ)(mW)75
Reference ModeExt
Int
Resolution(Bits)12
SINAD(dB)71
SNR(dB)72
Sample Rate (max)(SPS)125kSPS
THD(Typ)(dB)-77
  • CDAC Architecture Gives ADC574 Pinout /Sampling, Low Power, New Input Ranges
    PDF, 54 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    This application note compares basic current-mode successive approximation A/Ds with CDAC-based architectures, and shows how adding a resistor divider network to the CDAC input permits the Burr-Brown
  • Complete Temp Data Acquisition System From a Single +5V Supply
    PDF, 68 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    The CMOS ADS574 and ADS774 are drop-in replacements for industry standard ADC574 analog-to-digital converter, offering lower power and the capability to operate from a single +5V supply. The switched
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
    AB-084 Analog-to-Digital Grounding Practices Affect System Performance
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (ΔΣ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specificati
  • Interleaving Analog-to-Digital Converters
    PDF, 64 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    It is tempting when pushing the limits of analog-to-digital conversion to consider interleaving two or more converters to increase the sample rate. However, such designs must take into consideration s
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
    AB-082 Principles of Data Acquisition and Conversion
  • What Designers Should Know About Data Converter Drift
    PDF, 95 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    Exactly how inaccurate will a change in temperature make an analog-to-digital or digital-to-analog converter? As designers are well aware, a 12-bit device may provide a much lower accuracy at its oper
  • Semiconductors > Data Converters > Analog to Digital Converter > Precision ADC (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS774JPG4
