Datasheet Texas Instruments CD74HC541PWRE4 — Даташит
СерияCD74HC541
МодельCD74HC541PWRE4
Высокоскоростные восьмеричные неинвертирующие буферы КМОП-логики и линейные драйверы с выходами с 3 состояниями 20-TSSOP от -55 до 125
CD54/74HC540, CD74HCT540, CD54/74HC541, CD54/74HCT541 datasheet
PDF, 936 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 23 июл 2004
Pin20
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаHJ541
Width (мм)4.4
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-6/6 мА
Package GroupTSSOP
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)6 В
tpd @ Nom Voltage(Max)25 нс
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC541PWRE4
