Datasheet ТI LM2577T-15/NOPB — Даташит
| Серия | LM2577 |
| Модель | LM2577T-15/NOPB |
ПРОСТОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ? Повышающий стабилизатор с малым количеством компонентов, от 3,5 до 40 В, 3 А, 5-TO-220 от -40 до 125
LM1577/LM2577 SIMPLE SWITCHER Step-Up Voltage Regulator (Rev. D)
PDF, 4.7 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 3 апр 2013
- AN-777 LM2577 Three Output, Isolated Flyback Regulator (Rev. B)PDF, 278 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
Many voltage regulator applications require multiple outputs, such as a computer's power supply or a regulator used to meet the voltage requirements inside an automobile. Some of these applications r - AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B)PDF, 742 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 3 май 2004
Application Note 643 EMI/RFI Board Design - AN-776 20-W SIMPLE SWITCHER Forward Converter (Rev. A)PDF, 593 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
This application note provides information about the 20-watt simple switcher forward converter. - Working With Boost ConvertersPDF, 159 Кб, Файл опубликован: 15 июн 2015
This brief note highlights some of the more common pitfalls when using boost regulators. These include maximum achievable output current and voltage, short circuit behavior and basic layout issues. I - Input and Output Capacitor SelectionPDF, 219 Кб, Файл опубликован: 19 сен 2005
- Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage (Rev. C)PDF, 186 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 8 янв 2014
This application note gives the equations to calculate the power stage of a boost converter built with an IC with integrated switch and operating in continuous conduction mode. It is not intended to g - Negative Buck Switching Regulator (using LM258x)PDF, 122 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2007
- AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A)PDF, 3.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
This application note will explore how the layout of your DC/DC power supply can significantly affect the amount of EMI that it produces. It will discuss several variations of a layout, analyze the r - AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A)PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
This application note provides thermal power analysis techniques for analyzing the power IC. - Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. B)PDF, 180 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 июл 2012
Many thermal metrics exist for integrated circuit (IC) packages ranging from ?<sub>ja</sub> to ?<sub>jt</sub>. Often, these thermal metrics are misapplied by those who try to use them to estimate junc - Linear and Switching Voltage Regulator Fundamental Part 2PDF, 181 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2007
- AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C)PDF, 82 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 23 апр 2013
When designing a high frequency switching regulated power supply, layout is very important. Using a good layout can solve many problems associated with these types of supplies. The problems due to a - Understanding Boost Power Stages In Switchmode Power SuppliesPDF, 149 Кб, Файл опубликован: 4 мар 1999
A switching power supply consists of the power stage and the control circuit. The power stage performs the basic power conversion from the input voltage to the output voltage and includes switches and - AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C)PDF, 373 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 23 апр 2013
Серия: LM2577 (14)
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Converter (Integrated Switch)
LM2577T15/NOPB, LM2577T 15/NOPB
