Datasheet Texas Instruments SN74LS38DG4 — Даташит
| Серия | SN74LS38 |
| Модель | SN74LS38DG4 |
Четырехвходовые положительные NAND-буферы с выходами с открытым коллектором 14-SOIC от 0 до 70
Quadruple 2-Input Positive-NAND Buffers w/ Open-Collector Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Купить SN74LS38DG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 35 до 143 ₽16 предложений от 13 поставщиков IC GATE NAND 4CH 2-INP 14SOIC. NAND Gate IC 4 Channel Open Collector 14-SOIC. Logic - Gates and Inverters | |||
| SN74LS38DG4 Texas Instruments | 46 ₽ | ||
| SN74LS38DG4 Texas Instruments | от 70 ₽ | ||
| SN74LS38DG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 14 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 50 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | LS38 |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 8.65 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Bits | 4 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.012 мА |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 0/-24 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) PKG |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | LS |
| VCC(Max) | 5.25 В |
| VCC(Min) | 4.75 В |
| Voltage(Nom) | 5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 32 нс |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS38 (9)
- Semiconductors > Logic > Gate > NAND Gate
