Datasheet Texas Instruments OPA847IDBVR — Даташит
СерияOPA847
МодельOPA847IDBVR
Широкополосный, сверхмалошумящий операционный усилитель с обратной связью по напряжению и отключением 6-SOT-23 от -40 до 85
Wideband, Ultra Low-Noise, Voltage-Feedback Operational Amplifier with Shutdown datasheet
PDF, 884 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 30 дек 2008
42 предложений от 18 поставщиков
OPA847IDBVR
226 ₽
OPA847IDBVR
479 ₽
OPA847IDBVR
727GS
OPA847IDBVR
Pin6
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаOATI
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
2nd Harmonic74 dBc
3rd Harmonic100 dBc
@ MHz5
Acl, min spec gain12 V/V
Additional FeaturesDecompensated
АрхитектураBipolar,Voltage FB
BW @ Acl600 МГц
CMRR(Min)95 дБ
CMRR(Typ)110 дБ
GBW(Typ)3900 МГц
Input Bias Current(Max)39000000 pA
Iq per channel(Max)18.4 мА
Iq per channel(Typ)18.1 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)1.5 uV/C
Output Current(Typ)75 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)950 V/us
Total Supply Voltage(Max)12 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)10 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)0.85 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)0.85 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.5 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SOT-1B
    DEM-OPA-SOT-1B
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-ADS-SO-1A
    DEM-OPA-ADS-SO-1A
    Статус продукта: Анонсирован (Компонент анонсирован, но еще не запущен в серийное производство. Образцы могут быть как доступны, так и нет)
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SO-1B
    DEM-OPA-SO-1B
  • Low-power, high-intercept interface to the ADS5424, 105-MSPS converter
    PDF, 478 Кб, Файл опубликован: 10 окт 2005
  • Transimpedance Considerations for High-Speed Operational Amplifiers
    PDF, 193 Кб, Файл опубликован: 22 ноя 2009
    Designing high-resolution detection circuits using photodiodes presents considerable challenges because bandwidth, gain, and input-referred noise are coupled together. This application note reviews the basic issues of transimpedance design, provides a set of detailed design equations, explains those equations, and develops an approach to easily compare potential solutions.
  • Using a decompensated op amp for improved performance
    PDF, 352 Кб, Файл опубликован: 11 мар 2005
  • RLC Filter Design for ADC Interface Applications (Rev. A)
    PDF, 299 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 май 2015
    As high performance Analog-to-Digital Converters (ADCs) continue to improve in their performance, the last stage interface from the final amplifier into the converter inputs becomes a critical element in the system design if the full converter dynamic range is desired. This application note describes the performance and design equations for a simple passive 2nd-order filter used successfully in AD
  • ADS5500, OPA695: PC Board Layout for Low Distortion High-Speed ADC Drivers
    PDF, 273 Кб, Файл опубликован: 22 апр 2004
    Once an analog-to-digital converter (ADC) and a driver/interface have been selected for a given application, the next step to achieving excellent performance is laying out the printed circuit board (PCB) that will support the application. This application report describes several techniques for optimizing a high-speed, 14-bit performance, differential driver PCB layout using a wideband operation
  • Measuring Board Parasitics in High-Speed Analog Design
    PDF, 134 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2003
    Successful circuit designs using high-speed amplifiers can depend upon understanding and identifying parasitic PCB components. Simulating a design while including PCB parasitics can protect against unpleasant production surprises. This application report discusses an easy method for measuring parasitic components in a prototype or final PC board design by using a standard oscilloscope and low freq
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA847IDBVR
