Datasheet Texas Instruments TPS60203DGS — Даташит
СерияTPS60203
МодельTPS60203DGS
Регулируемый зарядный насос с низким уровнем пульсаций, напряжением 3,3 В и индикатором хорошего питания 10-VSSOP от -40 до 85
TPS6020x Regulated 3.3 V, 100-mA Low-Ripple Charge Pump Low Power DC/DC Converters datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 25 апр 2016
17 предложений от 16 поставщиков
Преобразователь DC/DC, Step-Up Charge Pump Regulator Regulated 3.3V Low Ripple Charge Pump With Power Good Indicator Charge Pump STPUP 3.3V 50mA...
TPS60203DGS
31 ₽
TPS60203DGS
31 ₽
TPS60203DGS
от 348 ₽
TPS60203DGS
715 ₽
Pin10
Package TypeDGS
Industry STD TermVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY80
МаркировкаAFA
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.07
Iout(Max)0.05 A
Iq(Typ)0.04 мА
Package GroupVSSOP
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Frequency Synchronization,Power Good
Switching Frequency(Max)400 kHz
Switching Frequency(Min)200 kHz
ТипCharge Pump
Vin(Max)3.6 В
Vin(Min)1.8 В
Vout(Max)3.3 В
Vout(Min)3.3 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS60200EVM-145
    Evaluation module for 2 battery cells to 3.3V, 100mA low-ripple charge pump in 10-pin MSOP
Серия: TPS60203 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Charge Pump (Inductorless)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS60203DGS
