Datasheet Texas Instruments LP339DRG4 — Даташит
| Серия | LP339 |
| Модель | LP339DRG4 |
Счетверенный маломощный дифференциальный компаратор общего назначения 14-SOIC от 0 до 70
LP239, LP339, LP2901 datasheet
PDF, 814 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 сен 2004
|  Купить LP339DRG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 14 до 258 ₽ 14 предложений от 14 поставщиков IC QUAD LP DIFF COMPARATR 14SOIC. Comparator General Purpose CMOS, MOS, Open-Collector 14-SOIC. Linear - Comparators | |||
| LP339DRG4 Texas Instruments | 14 ₽ | ||
| LP339DRG4 Texas Instruments | 19 ₽ | ||
| LP339DRG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 14 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | LP339 |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 8.65 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Input Bias Current (+/-)(Max) | 25 нА |
| Iq per channel(Max) | 0.025 мА |
| Количество каналов | 4 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
| Тип выхода | Open Collector |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) PKG |
| Propagation Delay Time | 1.3 uS |
| Rail-to-Rail | Out |
| Rating | Catalog |
| Special Features | N/A |
| VICR(Max) | 3.5 В |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 5 мВ |
| Vs(Max) | 30 В |
| Vs(Min) | 5 В |
- Designing Overcurrent protection for TPL7407L Peripheral DriverPDF, 177 Кб, Файл опубликован: 5 ноя 2014
 Microcontroller units (MCUs) are generally limited with lower drive on the I/Os. Most of the applicationsrequiring MCU boards to drive high-current loads need discrete implementation and additional components which use a lot of board space. This board space is called a peripheral driver section. The TPL7407L device is an integrated peripheral driver with seven channel drivers inside. The TPL740
- Semiconductors > Amplifiers > Comparators
