Datasheet Texas Instruments TMP411BDGKT — Даташит
Серия | TMP411 |
Модель | TMP411BDGKT |
Выносной и локальный датчик температуры с коэффициентом N и коррекцией серии R в MSOP-8 8-VSSOP от -40 до 125
TMP411 В±1В°C Remote and Local Temperature Sensor With N-Factor and Series Resistance Correction datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 20 дек 2016
Pin | 8 |
Package Type | DGK |
Industry STD Term | VSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | 411B |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | .97 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.07 |
Mechanical Data | Скачать |
Interface | I2C,SMBus |
Local Sensor Accuracy(Max) | 2.5 +/- C |
Package Group | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
Rating | Catalog |
Remote Channel | 1 |
Remote Diode Temp Range for Listed Accuracy | -40 to 150 C |
Remote Sensor Accuracy(Max) | 1 +/- C |
Remote Sensor Correction | Series Resistance Cancellation,n-Factor Correction |
Remote Temp Resolution(Max) | 12 bits |
Special Features | Programmable Alert,Shutdown |
Supply Current(Typ) | 400 uA |
Supply Voltage(Max) | 5.5 В |
Supply Voltage(Min) | 2.7 В |
- Optimizing Remote Diode Temperature Sensor DesignPDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 19 янв 2017
- Understanding the I2C BusPDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: TMP411 (18)
- Semiconductors > Sensing Products > Temperature Sensors > Remote / Multi-channel Temperature Sensors
