Datasheet Texas Instruments TLC1079IDR — Даташит
СерияTLC1079
МодельTLC1079IDR
Четырехмикромощный прецизионный низковольтный операционный усилитель 14-SOIC
LinCMOS uPower Precision Op Amps datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 21 мар 2001
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаTLC1079I
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)95 дБ
GBW(Typ)0.1 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.017 мА
Iq per channel(Typ)0.01 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)1.1 uV/C
Output Current(Typ)10 мА
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)0.032 V/us
Total Supply Voltage(Min)1.4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)68 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.85 мВ
  • TLC1078 and TLC1079 EMI Immunity Performance
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2013
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC1079IDR
