Datasheet Texas Instruments OPA2137E/250 — Даташит
СерияOPA2137
МодельOPA2137E/250
Недорогой операционный усилитель с входом на полевых транзисторах 8-VSSOP от -40 до 85
Low Cost FET-Input Operational Amplifiers datasheet
PDF, 775 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаE37
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesN/A
АрхитектураFET
CMRR(Min)76 дБ
CMRR(Typ)84 дБ
GBW(Typ)1 МГц
Input Bias Current(Max)100 pA
Iq per channel(Max)0.27 мА
Iq per channel(Typ)0.22 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)15 uV/C
Output Current(Typ)25 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V+
Slew Rate(Typ)3.5 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)45 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2137E/250
