Datasheet Texas Instruments CD74HC540M — Даташит
СерияCD74HC540
МодельCD74HC540M
Высокоскоростные инвертирующие восьмеричные буферы КМОП-логики и линейные драйверы с выходами с 3 состояниями 20-SOIC от -55 до 125
CD54/74HC540, CD74HCT540, CD54/74HC541, CD54/74HCT541 datasheet
PDF, 936 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 23 июл 2004
Pin20
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаHC540M
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-6/6 мА
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)6 В
tpd @ Nom Voltage(Max)24 нс
Серия: CD74HC540 (4)
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC540M
