Datasheet Texas Instruments TLE2037IDRG4 — Даташит
СерияTLE2037
МодельTLE2037IDRG4
Малошумное высокоскоростное прецизионное разложение. Операционный усилитель 8-SOIC
Excalibur Low-Noise, High-Speed, Precision Operational Amplifiers datasheet
PDF, 963 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 31 мар 2010
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка2037I
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Acl, min spec gain1.7 V/V
Additional FeaturesDecompensated
АрхитектураBipolar,Voltage FB
BW @ Acl10 МГц
CMRR(Min)100 дБ
CMRR(Typ)131 дБ
GBW(Typ)50 МГц
Input Bias Current(Max)90000 pA
Iq per channel(Max)5.3 мА
Iq per channel(Typ)3.8 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.4 uV/C
Output Current(Typ)50 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)7.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)38 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)7.5 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)3.3 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.1 мВ
  • TLC2027x TLC2037x EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 ноя 2012
  • TLE2027 and TLE2037 EMI Immunity Performance
    PDF, 89 Кб, Файл опубликован: 31 дек 2013
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLE2037IDRG4
