Datasheet Texas Instruments SN74ALS645ADW — Даташит
СерияSN74ALS645A
МодельSN74ALS645ADW
Восьмеричные шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями 20-SOIC от 0 до 70
Octal Bus Transceivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 янв 1995
30 предложений от 20 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Буферы, Приемники, Приемопередатчики
SN74ALS645ADW
от 31 ₽
Элитан
SN74ALS645ADW
247 ₽
Эиком
SN74ALS645ADW
от 397 ₽
Hi-Tech Circuit Group
SN74ALS645ADW
Pin20
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаALS645A
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)55 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-15/24 мА
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)10 нс
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS645ADW
