Datasheet Texas Instruments 74FCT16543TPVCTG4 — Даташит
| Серия | CY74FCT16543T |
| Модель | 74FCT16543TPVCTG4 |
16-битные регистровые трансиверы с выходами с 3 состояниями 56-SSOP от -40 до 85
16-Bit Latched Transceivers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 19 сен 2001
10 предложений от 10 поставщиков IC TXRX NON-INVERT 5.5V 56SSOP. Transceiver, Non-Inverting 2 Element 8 Bit per Element 3-State Output 56-SSOP. Logic - Buffers, Drivers, Receivers,... | |||
| 74FCT16543TPVCTG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Статус продукта | Снят с производства (Производитель прекратил производство прибора) |
| Pin | 56 |
| Package Type | DL |
| Industry STD Term | SSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Width (мм) | 7.49 |
| Length (мм) | 18.41 |
| Thickness (мм) | 2.59 |
| Pitch (мм) | .635 |
| Max Height (мм) | 2.79 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Approx. Price (US$) | 0.94 | 1ku |
| Bits(#) | 16 |
| F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 70 |
| ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.5 |
| Тип входа | TTL |
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | -32/64 |
| Тип выхода | TTL |
| Package Group | SSOP |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | 56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP) |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | FCT |
| VCC(Max)(V) | 5.5 |
| VCC(Min)(V) | 4.5 |
| Voltage(Nom)(V) | 5 |
| tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 8.5 |
| RoHS | Не совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет |
- Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A)PDF, 313 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 июн 2004
Серия: CY74FCT16543T (11)
- Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Registered Transceiver
Купить 74FCT16543TPVCTG4 на РадиоЛоцман.Цены
