Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments OPA2209AID — Даташит
СерияOPA2209
МодельOPA2209AID
2,2 нВ/rtГц, 18 МГц, прецизионный, RRO, операционный усилитель 36 В, 8-SOIC от -40 до 125
OPAx209 2.2-nV/в€љHz, Low-Power, 36-V Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 7 окт 2016
Package TypeD
Package QTY75
МаркировкаO2209
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)120 дБ
CMRR(Typ)130 дБ
GBW(Typ)18 МГц
Input Bias Current(Max)4500 pA
Iq per channel(Max)2.5 мА
Iq per channel(Typ)2.2 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)1 uV/C
Output Current(Typ)65 мА
Rail-to-RailOut
Slew Rate(Typ)6.4 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)2.2 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.15 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: OPAMPEVM
    Universal Operational Amplifier Evaluation Module
  • OPA209, OPA2209, OPA4209 EMI Immunity Performance
    PDF, 287 Кб, Файл опубликован: 17 сен 2012
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2209AID
