Datasheet Texas Instruments LMH6658MA/NOPB — Даташит
СерияLMH6658
МодельLMH6658MA/NOPB
270 МГц однополярные, одиночные и сдвоенные операционные усилители 8-SOIC от -40 до 85
LMH6657 and LMH6658 270-MHz Single Supply, Single and Dual Amplifiers datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 31 июл 2015
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY9595
CarrierTUBETUBE
Маркировка58MALMH66
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
2nd Harmonic70 dBc
3rd Harmonic57 dBc
@ MHz5
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar,Voltage FB
BW @ Acl270 МГц
CMRR(Min)75 дБ
CMRR(Typ)84 дБ
GBW(Typ)270 МГц
Input Bias Current(Max)20000000 pA
Iq per channel(Max)9 мА
Iq per channel(Typ)6 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)45 мА
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)700 V/us
Total Supply Voltage(Max)12 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)3 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)11 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)11 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)5 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: LMH730123
    Evaluation Board for High-Speed Dual Op Amp in the 8-Pin MSOP Package
  • Evaluation Modules & Boards: LMH730036
    Evaluation Board for High-Speed Dual Op Amp in the 8-Pin SOIC Package
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH6658MA/NOPB
