Datasheet Texas Instruments THS5641AIDWG4 — Даташит
| Серия | THS5641A |
| Модель | THS5641AIDWG4 |
8-разрядный ЦАП CommsDAC(TM), 100 MSPS, масштабируемые токовые выходы от 2 мА до 20 мА, 28-SOIC от -40 до 85
8-Bit, 100 MSPS, CommsDAC(TM) Digital-to-Analog Converter (Rev. A)
PDF, 915 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 25 сен 2002
Купить THS5641AIDWG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 81 до 575 ₽10 предложений от 10 поставщиков Микросхема Преобразователь DA, TEXAS INSTRUMENTS THS5641AIDWG4 Digital to Analogue Converter, 8Bit, 100MSPS, Parallel, 3V to 5.5V, SOIC, 28Pins | |||
| THS5641AIDWG4 Texas Instruments | 279 ₽ | ||
| THS5641AIDWG4 Rochester Electronics | 351 ₽ | ||
| THS5641AIDWG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 28 |
| Package Type | DW |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 20 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | THS5641AI |
| Width (мм) | 7.5 |
| Length (мм) | 17.9 |
| Thickness (мм) | 2.35 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.65 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Approx. Price (US$) | 3.19 | 1ku |
| Архитектура | Current Source |
| DAC: Channels | 1 |
| Interface | Parallel CMOS |
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 |
| Package Group | SOIC |
| Package Size(mm2=WxL) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9 |
| Power Consumption(Typ)(mW) | 100 |
| Rating | Catalog |
| Resolution(Bits) | 8 |
| SFDR(dB) | 67 |
| SNR(dB) | 50 |
| Sample / Update Rate(MSPS) | 100 |
| Settling Time(?s) | 0.035 |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- Evaluation Modules & Boards: TSW2200EVM
TSW2200EVM: Low Cost Portable Power Supply
- Wideband Complementary Current Output DAC Single-Ended InterfacePDF, 597 Кб, Файл опубликован: 21 июн 2005
High-speed digital-to-analog converters (DACs) most often use a transformer-coupled output stage. In applications where this configuration is not practical, a single op amp differential to single-end - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
As system bandwidths have increased, an accurate estimate of the noise contribution for each element in the signal channel has become increasingly important. Many designers are not, however, particula
Серия: THS5641A (6)
- THS5641AIDW THS5641AIDWG4 THS5641AIDWR THS5641AIPW THS5641AIPWG4 THS5641AIPWR
- Semiconductors > Data Converters > Digital to Analog Converter > High Speed DAC (>10MSPS)
