Datasheet Texas Instruments TLC27L2IPWLE — Даташит
СерияTLC27L2
МодельTLC27L2IPWLE
Операционный усилитель uPower двойной точности с одним источником питания 8-TSSOP от -40 до 85
LinCMOS Precision Dual Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 25 окт 2005
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Width (мм)4.4
Length (мм)3
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Рекомендуемая замена
ReplacementTLC27L2IPWR
Replacement CodeS
Additional FeaturesVos Adj Pin
Approx. Price (US$)0.33 | 1ku
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)(dB)65
CMRR(Typ)(dB)94
GBW(Typ)(MHz)0.085
Input Bias Current(Max)(pA)60
Iq per channel(Max)(mA)0.017
Iq per channel(Typ)(mA)0.01
Number of Channels(#)2
Offset Drift(Typ)(uV/C)1.1
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
0 to 70
Output Current(Typ)(mA)10
Package GroupTSSOP
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)(V/us)0.03
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)16
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)3
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)68
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)10
RoHSНе совместим
  • Simple MPPT based Lead acid charger using BQ2031 (Rev. A)
    PDF, 247 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 авг 2017
    Thisapplicationreportis intendedfor usersdesigningan MPPT-basedleadacid batterychargerwith thebq2031batterycharger.Thisreportcontainsa designfor charginga 12-A-hrleadacidbatteryusingMPPT(maximumpowerpointtracking)for maximizingchargingefficiencyfor solarapplications.
  • Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Ultra-Low-Power Op Amps (<=250uA)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC27L2IPWLE
