Datasheet Texas Instruments CD74ACT253E — Даташит
| Серия | CD74ACT253 |
| Модель | CD74ACT253E |
Двойные мультиплексоры с 4 входами и выходами с 3 состояниями 16-PDIP от -55 до 125
Dual 4-Input Multiplexer, Three-State datasheet
PDF, 385 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 май 2000
Купить CD74ACT253E на РадиоЛоцман.Цены — от 8.90 до 152 ₽42 предложений от 21 поставщиков Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры | |||
| CD74ACT253M96 Texas Instruments | от 15 ₽ | ||
| CD74ACT253M96 Texas Instruments | от 55 ₽ | ||
| CD74ACT253M96 Texas Instruments | от 152 ₽ | ||
| CD74ACT253M96 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 16 |
| Package Type | N |
| Industry STD Term | PDIP |
| JEDEC Code | R-PDIP-T |
| Package QTY | 25 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | CD74ACT253E |
| Width (мм) | 6.35 |
| Length (мм) | 19.3 |
| Thickness (мм) | 3.9 |
| Pitch (мм) | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Полоса частот | 100 МГц |
| Bits | 4 |
| Количество каналов | 2 |
| Configuration | 4:1 |
| Digital input leakage(Max) | 5 uA |
| ESD Charged Device Model | 0.75 kV |
| ESD HBM | 2 kV |
| F @ Nom Voltage(Max) | 90 Mhz |
| Function | Encoder/Multiplexer |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.08 мА |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 24/-24 мА |
| Package Group | PDIP |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (PDIP) PKG |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | ACT |
| Тип | 3-State Output |
| VCC(Max) | 5.5 В |
| VCC(Min) | 4.5 В |
| Voltage(Nom) | 5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 20 нс |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A)PDF, 313 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 июн 2004
Supply voltages continue to migrate to lower nodes to support today's low-power high-performance applications. While some devices are capable of running at lower supply nodes others might not have this capability. To haveswitching compatibility between these devices the output of each driver must be compliant with the input of the receiver that it is driving. There are several level-translati - Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple VccPDF, 43 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1996
Серия: CD74ACT253 (5)
- CD74ACT253E CD74ACT253EE4 CD74ACT253M CD74ACT253M96 CD74ACT253M96E4
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
