Datasheet Texas Instruments TPS61261DRVT — Даташит
| Серия | TPS61261 |
| Модель | TPS61261DRVT |
Крошечный повышающий преобразователь с низким входным напряжением и выходным напряжением 3,3 6-WSON от -40 до 85
TPS6126x 0.8-V Input Synchronous Boost Converters with 100-mA Output Current datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 4 ноя 2014
Купить TPS61261DRVT на РадиоЛоцман.Цены — от 26 до 145 ₽37 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
| TPS61261DRVT Texas Instruments | от 126 ₽ | ||
| TPS61261DRVT Texas Instruments | от 141 ₽ | ||
| TPS61261DRVT Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 6 |
| Package Type | DRV |
| Industry STD Term | WSON |
| JEDEC Code | S-PDSO-N |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | QWE |
| Width (мм) | 2 |
| Length (мм) | 2 |
| Thickness (мм) | .75 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | .8 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Duty Cycle(Max) | 100 % |
| Iq(Typ) | 0.029 мА |
| Package Group | WSON |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 |
| Special Features | Adjustable Current Limit,Enable,Light Load Efficiency,Load Disconnect |
| Switch Current Limit(Min) | 0.7 A |
| Switch Current Limit(Typ) | 0.7 A |
| Switching Frequency(Max) | 2500 kHz |
| Switching Frequency(Min) | 2500 kHz |
| Тип | Converter |
| Vin(Max) | 4 В |
| Vin(Min) | 0.8 В |
| Vout(Max) | 3.3 В |
| Vout(Min) | 3.3 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS61261EVM-208
TPS61261EVM-208 Tiny Low Input Voltage Boost Converter Evaluation Module Board
- Design of UVLO for LM27313 (Rev. B)PDF, 142 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 8 апр 2014
- Five Steps to a Good PCB Layout of the Boost ConverterPDF, 701 Кб, Файл опубликован: 3 май 2016
- QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
- IQ: What it is what it isn’t and how to use itPDF, 198 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2011
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TPS61261 (2)
- TPS61261DRVR TPS61261DRVT
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Converter (Integrated Switch)
