Datasheet Texas Instruments TPPM0303D — Даташит
СерияTPPM0303
МодельTPPM0303D
Один выход LDO 250 мА, фиксированный (3,3 В), по выбору 3,3 В или двойной вход 5 В, блокировка обратного тока 8-SOIC 0–70
250-mA Low-Dropout Regulator with Auxiliary Power Management datasheet
PDF, 395 Кб, Файл опубликован: 12 фев 2001
Чип стабилизации напряжения, Single Channel LDO Single Output LDO, 250mA, Fixed(3.3V), Selectable 3.3V or Dual 5V Input, Reverse Current Blocking LDO...
TPPM0303D
79 ₽
TPPM0303D
335 ₽
TPPM0303D
335 ₽
Hi-Tech Circuit Group
TPPM0303D
Package TypeD
Package QTY75
МаркировкаTPPM0303
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Точность5 %
Fixed Output Options3.3 В
Iout(Max)0.25 A
Iq(Typ)2.5 мА
Output OptionsFixed Output
Regulated Outputs1
Special FeaturesN/A
Thermal Resistance ОёJA98 В°C/W
Vdo(Typ)1000 мВ
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)4.5 В
Vout(Max)3.3 В
Vout(Min)3.3 В
Серия: TPPM0303 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPPM0303D
