Datasheet Texas Instruments LM4431M3-2.5/NOPB — Даташит
СерияLM4431
МодельLM4431M3-2.5/NOPB
Опорное напряжение микромощного шунта 3-SOT-23 от 0 до 70
LM4431 Micropower Shunt Voltage Reference datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 8 апр 2013
66 предложений от 24 поставщиков
LM4431M3-2.5/NOPB
33 ₽
Microfind
LM4431M3-2.5/NOPB
от 56 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
LM4431M3-2.5/NOPB
от 110 ₽
727GS
LM4431M3-2.5/NOPB
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.5 В
Ток выходной15 мА
Корпус
SOT-23-3, TO-236-3
Допустимое отклонение-2~2 %
Рабочая температура0~70 °C
Температурный коэффициент30 ppm/°C
Шум 10Гц~10кГц35 мкВ СКЗ
Ток катода100 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаTape & Reel
Cut Tape
Pin3
Package TypeDBZ
Industry STD TermSOT-23
Package QTY1000
МаркировкаS2E
Width (мм)1.3
Length (мм)2.92
Thickness (мм)1
Pitch (мм).96
Max Height (мм)1.22
Initial Accuracy(Max)2 %
Iout/Iz(Max)15 мА
Min Iz for Regulation100 uA
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) PKG
Pin/Package3SOT-23
Reference VoltageFixed
Temp Coeff(Typ)30 ppm/ degree C
VO2.5 В
VO Adj(Max)2.5 В
VO Adj(Min)2.5 В
WBN 10-10 kHz(Typ)35 uVrms
Серия: LM4431 (3)
LM4431M32.5/NOPB, LM4431M3 2.5/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM4431M3-2.5/NOPB
