Datasheet Texas Instruments TLC2554ID — Даташит
СерияTLC2554
МодельTLC2554ID
12-битный АЦП, 400 KSPS, 4-кан. Последовательный порт с отключением питания 16-SOIC от -40 до 85
5-V, 12-Bit, 400 KSPS, 4/8 Channel, Low Power, Serial A-D Converter datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 июл 1999
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
Pin16
Package TypeD
Package QTY40
МаркировкаTLC2554I
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
# Input Channels4
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.5 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)4.5 В
INL(Max)1 +/-LSB
Input Range(Max)5.5 В
Тип входаPseudo-Differential,Single-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceSPI
Power Consumption(Typ)9 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение12 Bits
SINAD71 дБ
SNR71 дБ
Sample Rate (max)400kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.4 MSPS
THD(Typ)-82 дБ
Серия: TLC2554 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2554ID
