Datasheet Texas Instruments THS6184RHFT — Даташит
| Серия | THS6184 |
| Модель | THS6184RHFT |
Драйверы линий xDSL 24-VQFN от -40 до 85
Dual Port Low Power Differential xDSL Line Driver Amplifiers datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 8 янв 2009
Купить THS6184RHFT на РадиоЛоцман.Цены — от 39 до 1 710 ₽19 предложений от 14 поставщиков IC DRIVER 2/0 24VQFN. 2/0 Driver xDSL 24-VQFN (5x4). Interface - Drivers, Receivers, Transceivers | |||
| THS6184RHFT Texas Instruments | 500 ₽ | ||
| THS6184RHFT Rochester Electronics | 569 ₽ | ||
| THS6184RHFT Texas Instruments | 606 ₽ | ||
| THS6184RHFT Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 24 |
| Package Type | RHF |
| Industry STD Term | VQFN |
| JEDEC Code | R-PQFP-N |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | 6184 |
| Width (мм) | 4 |
| Length (мм) | 5 |
| Thickness (мм) | .9 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | 1 |
| Mechanical Data | Скачать |
| 2nd Harmonic | 89 dBc |
| 3rd Harmonic | 85 dBc |
| @ MHz | 1 |
| Acl, min spec gain | 1 V/V |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | Current FB |
| BW @ Acl | 50 МГц |
| CMRR(Min) | 60 дБ |
| CMRR(Typ) | 67 дБ |
| GBW(Typ) | 50 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 10000000 pA |
| Iq per channel(Max) | 4.9 мА |
| Iq per channel(Typ) | 4.3 мА |
| Количество каналов | 4 |
| Offset Drift(Typ) | 7 uV/C |
| Output Current(Typ) | 415 мА |
| Package Group | VQFN |
| Package Size: mm2:W x L | 24VQFN: 20 mm2: 4 x 5(VQFN) PKG |
| Rail-to-Rail | No |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 560 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 32 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 8 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 3.1 нВ/rtГц |
| Vn at Flatband(Typ) | 3 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 22 мВ |
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS6184 (4)
- THS6184PWP THS6184PWPR THS6184RHFR THS6184RHFT
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
