Datasheet Texas Instruments OPA2674I-14DRG4 — Даташит
| Серия | OPA2674 |
| Модель | OPA2674I-14DRG4 |
Двойной широкополосный операционный усилитель с высоким выходным током и ограничением тока 14-SOIC от -40 до 85
Dual Wideband High Output Current Operational Amplifier with Current Limit datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 28 авг 2008
|  Купить OPA2674I-14DRG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 53 до 206 ₽ 13 предложений от 13 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, Dual Wideband, High Output Current, Operational Amplifer with Current Limit 14-SOIC -40℃ to 85℃ | |||
| OPA2674I-14DRG4 Texas Instruments | 102 ₽ | ||
| OPA2674I-14DRG4 Texas Instruments | 105 ₽ | ||
| OPA2674I-14DRG4 Texas Instruments | 203 ₽ | ||
| OPA2674I-14DRG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 14 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | OPA2674 |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 8.65 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| 2nd Harmonic | 72 dBc |
| 3rd Harmonic | 81 dBc |
| @ MHz | 5 |
| Acl, min spec gain | 1 V/V |
| Additional Features | Shutdown |
| Архитектура | Bipolar,Current FB |
| BW @ Acl | 250 МГц |
| CMRR(Min) | 51 дБ |
| CMRR(Typ) | 55 дБ |
| GBW(Typ) | 250 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 25000000 pA |
| Iq per channel(Max) | 9.3 мА |
| Iq per channel(Typ) | 9 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 4 uV/C |
| Output Current(Typ) | 500 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | No |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 2000 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 12 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 5.75 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 2 нВ/rtГц |
| Vn at Flatband(Typ) | 2 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 4.5 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: THS3120EVM
 THS3120 Evaluation Module
- Evaluation Modules & Boards: THS3111EVM
 THS3111 Evaluation Module
- Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SO-2D
 DEM-OPA-SO-2D
- Evaluation Modules & Boards: THS3110EVM
 THS3110 Evaluation Module
- Evaluation Modules & Boards: THS3121EVM
 THS3121 Evaluation Module
- Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA268XN
 DEM-OPA268xN: Demonstration Fixture
- Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA268XU
 DEM-OPA268xU: Demonstration Fixture
- Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SO-2A
 DEM-OPA-SO-2A
- Measuring Board Parasitics in High-Speed Analog DesignPDF, 134 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2003
 Successful circuit designs using high-speed amplifiers can depend upon understanding and identifying parasitic PCB components. Simulating a design while including PCB parasitics can protect against unpleasant production surprises. This application report discusses an easy method for measuring parasitic components in a prototype or final PC board design by using a standard oscilloscope and low freq
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
- Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
- Current Feedback Amplifiers: Review, Stability Analysis, and ApplicationsPDF, 53 Кб, Файл опубликован: 20 ноя 2000
 The majority of op amp circuits are closed-loop feedback systems that implement classical control theory analysis. Analog designers are comfortable with Voltage FeedBack (VFB) op amps in a closed-loop system and are familiar with the ideal op amp approximations feedback permit. This application bulletin will demonstrate how CFB op amps can be analyzed in a similar fashion. Once the closed-loop sim
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
- Wireline Data Transmission and ReceptionPDF, 191 Кб, Файл опубликован: 27 янв 2010
 Many types of wires are widely used to transmit data. Specifically, Category 3 and Category 5 (Cat3 and Cat5e, respectively)—also known as unshielded twisted pair or UTP lines—are now recommended for new telephone installations. Coaxial (coax) cables are used to distribute cable television (CATV) signals throughout a home. #12 and #14 American wire gauge (AWG) electric power distribution wire is a
- Stabilizing Current-Feedback Op Amps While Optimizing Circuit PerformancePDF, 280 Кб, Файл опубликован: 28 апр 2004
 Optimizing a circuit design with a current-feedback (CFB) op amp is a relatively straightforward task, once one understands how CFB op amps achieve stability. This application note explains a 2nd-order CFB model so that any designer can better understand the flexibility of the CFB op amp. This report also discusses stability analysis, the effects of parasitic components due to PCBs, optimization
- Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA2674 (9)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
OPA2674I14DRG4, OPA2674I 14DRG4
