Datasheet Texas Instruments LMR10515XSD/NOPB — Даташит
| Серия | LMR10515 |
| Модель | LMR10515XSD/NOPB |
Понижающий стабилизатор напряжения 5,5 В, 1,5 А в SOT-23 и LLP 6-WSON от -40 до 125 В.
LMR10515 SIMPLE SWITCHER 5.5Vin, 1.5A Step-Dwn Vltg Reg in SOT-23 & LLP datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 4 апр 2013
Купить LMR10515XSD/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 25 до 268 ₽47 предложений от 19 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
| LMR10515XSD/NOPB Texas Instruments | 123 ₽ | ||
| LMR10515XSD/NOPB Texas Instruments | от 166 ₽ | ||
| LMR10515XSD/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 6 |
| Package Type | NGG |
| Industry STD Term | WSON |
| JEDEC Code | S-PDSO-N |
| Package QTY | 1000 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | L265B |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | .8 |
| Pitch (мм) | .95 |
| Max Height (мм) | .8 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Control Mode | Current Mode |
| Duty Cycle(Max) | 94 % |
| Iout(Max) | 1.5 A |
| Iq(Typ) | 3.3 мА |
| Package Group | WSON |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 |
| Special Features | Enable |
| Switching Frequency(Max) | 3000 kHz |
| Switching Frequency(Min) | 1600 kHz |
| Тип | Converter |
| Vin(Max) | 5.5 В |
| Vin(Min) | 3 В |
| Vout(Max) | 4.5 В |
| Vout(Min) | 0.6 В |
- Evaluation Modules & Boards: LMR10515YSDDEMO
LMR10515 Small Footprint LLP Buck Regulator 3 MHz 1.5A Demo Board
- QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
- AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B)PDF, 742 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 3 май 2004
Application Note 643 EMI/RFI Board Design - Input and Output Capacitor SelectionPDF, 219 Кб, Файл опубликован: 19 сен 2005
- AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B)PDF, 558 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
This application report provides design information to help select an off-the-shelf inductor for anycontinuous-mode buck converter application. - AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A)PDF, 3.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
This application note will explore how the layout of your DC/DC power supply can significantly affect theamount of EMI that it produces. It will discuss several variations of a layout analyze the results andprovide answers to some common EMI questions such whether or not to use a shielded inductor. - AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A)PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
This application note provides thermal power analysis techniques for analyzing the power IC. - AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A)PDF, 2.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
This application report shows how to measure the critical points of a bode plot with only an audiogenerator (or simple signal generator) and an oscilloscope. The method is explained in an easy to followstep-by-step manner so that a power supply designer can start performing these measurements in a shortamount of time. - Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. C)PDF, 201 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 19 апр 2016
- Absolute Maximum Ratings for Soldering (Rev. D)PDF, 52 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 9 июн 2016
- AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C)PDF, 82 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 23 апр 2013
When designing a high frequency switching regulated power supply layout is very important. Using agood layout can solve many problems associated with these types of supplies. The problems due to a badlayout are often seen at high current levels and are usually more obvious at large input to output voltagedifferentials. Some of the main problems are loss of regulation at high output current - AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C)PDF, 374 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 23 апр 2013
This application report provides SIMPLE SWITCHER™ PCB layout guidelines. - AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C)PDF, 2.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 24 апр 2013
Electromagnetic Interference (EMI) is an unwanted effect between two electrical systems as a result ofeither electromagnetic radiation or electromagnetic conduction. EMI is the major adverse effect caused bythe application of switch-mode power supplies (SMPS). In switching power supplies EMI noise isunavoidable due to the switching actions of the semiconductor devices and resulting disconti - AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B)PDF, 9.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
Серия: LMR10515 (12)
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Converter (Integrated Switch)
