Datasheet Texas Instruments UC29432N — Даташит
СерияUC29432
МодельUC29432N
Прецизионный аналоговый контроллер 8-PDIP от -25 до 85
Precision Analog Controller datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 5 дек 2008
29 предложений от 17 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Управление питанием - Специальные
UC29432N
666 ₽
UC29432N
688 ₽
UC29432N
727GS
UC29432N
Package TypeP
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY50
МаркировкаUC29432N
Width (мм)6.35
Length (мм)9.81
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
On Board OscillatorN/A
On Board Reference1.3
Operating Supply Current0.5 мА
Operating Supply(Max)36 В
Operating Supply(Min)2.2 В
Рабочий диапазон температурот -25 до 85 C
Выходной ток0.1 A
Package GroupPDIP
Reference Voltage1.3 В
Vref tol0.8 %
  • DN-52 Adjustable Electronic Load for Low Voltage DC Applications
    PDF, 137 Кб, Файл опубликован: 5 сен 1999
    Testing power supply regulation over a specified output current range is greatly simplified with the use of an adjustable electronic load. Load current can be varied from zero to the full rated value with the twist of a panel-mounted potentiometer or by a digital interface. This design note describes a design using the UC39432 in a self-biased, constant-current adjustable electronic load that is f
Серия: UC29432 (4)
  • Semiconductors > Power Management > Offline and Isolated DC/DC Controllers and Converters > Feedback Signal Generator
На английском языке: Datasheet Texas Instruments UC29432N
