Datasheet Texas Instruments 74FCT162H244ETPACT — Даташит
Серия | CY74FCT162H244T |
Модель | 74FCT162H244ETPACT |
16-битные буферы/драйверы с удержанием шины и выходами с 3 состояниями 48-TSSOP от -40 до 85
16-Bit Buffers/Line Drivers datasheet
PDF, 693 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 19 сен 2001
Pin | 48 |
Package Type | DGG |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Width (мм) | 6.1 |
Length (мм) | 12.5 |
Thickness (мм) | 1.15 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
RoHS | Не совместим |
- Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A)PDF, 313 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 июн 2004
Серия: CY74FCT162H244T (8)
- Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Non-Inverting Buffer/Driver
