Datasheet Texas Instruments ADS8517IBDWG4 — Даташит
| Серия | ADS8517 |
| Модель | ADS8517IBDWG4 |
Маломощный 16-разрядный АЦП SAR с биполярным входом +/-10 В, 200 кГц, с интерфейсом S/P 28-SOIC от -40 до 85
16-Bit 200-kSPS Low-Power Sampling ADC w/Int Ref and Par/Serial Interface datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 5 июн 2009
Купить ADS8517IBDWG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 411 до 2 088 ₽7 предложений от 7 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, Low Power 16Bit, 200KSPS, +/-10V Bipolar Input SA ADC with S/P Interface 28-SOIC -40℃ to 85℃ | |||
| ADS8517IBDWG4 Texas Instruments | 1 531 ₽ | ||
| ADS8517IBDWG4 Texas Instruments | 2 088 ₽ | ||
| ADS8517IBDWG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 28 | 28 |
| Package Type | DW | DW |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 20 | 20 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | ADS8517I | B |
| Width (мм) | 7.5 | 7.5 |
| Length (мм) | 17.9 | 17.9 |
| Thickness (мм) | 2.35 | 2.35 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.65 | 2.65 |
| # Input Channels | 1 |
| Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
| Analog Voltage AVDD(Min) | 4.5 В |
| Архитектура | SAR |
| Digital Supply(Max) | 5.25 В |
| Digital Supply(Min) | 1.65 В |
| INL(Max) | 1.5 +/-LSB |
| Input Range(Max) | 10 В |
| Input Range(Min) | -10 В |
| Тип входа | Single-Ended |
| Integrated Features | Daisy-Chainable,Oscillator |
| Interface | Parallel,SPI |
| Multi-Channel Configuration | N/A |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) PKG |
| Power Consumption(Typ) | 60 mW |
| Rating | Catalog |
| Reference Mode | Ext,Int |
| Разрешение | 16 Bits |
| SINAD | 88.5 дБ |
| SNR | 89 дБ |
| Sample Rate (max) | 200kSPS SPS |
| Sample Rate(Max) | 0.2 MSPS |
| THD(Typ) | -98 дБ |
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: ADS8517 (7)
- ADS8517IBDW ADS8517IBDWG4 ADS8517IBPW ADS8517IBPWR ADS8517IDW ADS8517IPW ADS8517IPWR
