Datasheet Texas Instruments CD74ACT04MG4 — Даташит
| Серия | CD74ACT04 |
| Модель | CD74ACT04MG4 |
Шестигранные инверторы 14-SOIC от -55 до 125
Hex Inverters datasheet
PDF, 968 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 12 июн 2002
Купить CD74ACT04MG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 17 до 58 ₽12 предложений от 9 поставщиков Микросхема Триггер Шмитта, Inverter 6Element CMOS 14Pin SOIC Tube | |||
| CD74ACT04MG4 Texas Instruments | 58 ₽ | ||
| CD74ACT04MG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| CD74ACT04MG4 | по запросу | ||
| Pin | 14 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 50 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | ACT04M |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 8.65 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Bits | 6 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 90 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.04 мА |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | -24/24 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) PKG |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | ACT |
| VCC(Max) | 5.5 В |
| VCC(Min) | 4.5 В |
| Voltage(Nom) | 5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 8.5 нс |
- Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A)PDF, 313 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 июн 2004
Supply voltages continue to migrate to lower nodes to support today's low-power high-performance applications. While some devices are capable of running at lower supply nodes others might not have this capability. To haveswitching compatibility between these devices the output of each driver must be compliant with the input of the receiver that it is driving. There are several level-translati - Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple VccPDF, 43 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1996
Серия: CD74ACT04 (7)
- CD74ACT04E CD74ACT04EE4 CD74ACT04M CD74ACT04M96 CD74ACT04M96E4 CD74ACT04ME4 CD74ACT04MG4
- Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
