Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Datasheet Texas Instruments SN74HC257DRG4 — Даташит
СерияSN74HC257
МодельSN74HC257DRG4
Четверные 2-линейные 1-линейные селекторы/мультиплексоры данных с выходами с 3 состояниями 16-SOIC от -40 до 85
SN54HC257, SN54HC258, SN74HC257, SN74HC258 datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 15 сен 2003
АЦП азиатских производителей
Pin16
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаHC257
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Полоса частот28 МГц
Bits2
Количество каналов4
Configuration2:1
Digital input leakage(Max)5 uA
ESD Charged Device Model0.75 kV
ESD HBM2 kV
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
FunctionEncoder/Multiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)7.8/-7.8 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
Тип3-State Output
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)25 нс
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC257DRG4
