Datasheet Texas Instruments 74ACT16254DGGR — Даташит
Серия74ACT16254
Модель74ACT16254DGGR
16-битные мультиплексоры адреса/данных с выходами с 3 состояниями 64-TSSOP от -40 до 85
16-Bit Address/Data Multiplexer With 3-State Outputs (Rev. A)
PDF, 101 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 ноя 1995
Pin64
Package TypeDGG
Industry STD TermTSSOP
Width (мм)6.1
Length (мм)17
Thickness (мм)1.15
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
RoHSНе совместим
Серия: 74ACT16254 (1)
  • 74ACT16254DGGR
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT16254DGGR
