Datasheet Texas Instruments LM336LPR-2-5 — Даташит
СерияLM336-2.5
МодельLM336LPR-2-5
Интегрированная схема опорного напряжения 2,5 В 3-TO-92 от 0 до 70
LM236-2.5, LM336-2.5, LM336B-2.5 datasheet
PDF, 559 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 2 окт 2003
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.49 В
Ток выходной10 мА
Корпус
TO-92-3
TO-92-3 Formed Leads
Допустимое отклонение-4~4 %
Рабочая температура0~70 °C
Ток катода400 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаTape & Reel
Pin3
Package TypeLP
Industry STD TermTO-92
JEDEC CodeO-PBCY-W
Package QTY2000
Маркировка336-25
Width (мм)4.3
Length (мм)4.3
Thickness (мм)3.6
Max Height (мм)5.34
Initial Accuracy(Max)4 %
Iout/Iz(Max)10 мА
Min Iz for Regulation400 uA
Package GroupTO-92
Package Size: mm2:W x L3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92) PKG
Pin/Package3TO-92, 8SOIC
Reference VoltageFixed
Temp Coeff(Max)34 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)10 ppm/ degree C
VO2.49 В
VO Adj(Max)2.49 В
VO Adj(Min)2.49 В
LM336LPR25, LM336LPR 2 5
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM336LPR-2-5
