Datasheet Texas Instruments ADC121S021CIMF — Даташит
СерияADC121S021
МодельADC121S021CIMF
Одноканальный, 50–200 тыс. выборок в секунду, 12-разрядный аналого-цифровой преобразователь 6-SOT-23 от -40 до 85
ADC121S021 Single-Channel, 50- to 200-ksps, 12-Bit A/D Converter datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 31 мар 2016
74 предложений от 31 поставщиков
Микросхема Преобразователь AD, Analogue to Digital Converter, 12Bit, 200KSPS, Single, 2.7V, 5.25V, SOT-23
ADC121S021CIMF
86 ₽
ADC121S021CIMF
111 ₽
ADC121S021CIMF
от 247 ₽
ТаймЧипс
ADC121S021CIMF+
Pin6
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY1000
МаркировкаX07C
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Рекомендуемая замена
ReplacementADC121S021CIMF/NOPB
Replacement CodeS
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)2.7 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.25 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)1 +/-LSB
Input Range(Max)5.25 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceMicrowire (Serial I/O),QSPI,SPI
Multi-Channel ConfigurationN/A
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Power Consumption(Typ)1.5 mW
Reference ModeSupply
Разрешение12 Bits
SINAD72 дБ
SNR72.3 дБ
Sample Rate (max)200kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.2 MSPS
THD(Typ)-83 дБ
RoHSSee ti.com
  • Evaluation Modules & Boards: SP1202S01RB-PCB
    WEBENCHВ® Sensor Designer Differential Sensor PCB (unpopulated)
  • Evaluation Modules & Boards: ADC121S101EVM
    12-bit 1 Channel SAR Analog to Digital Converter Evaluation Module
  • Improving Machinery Vibration Analysis
    PDF, 522 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2006
  • Low-Voltage Current Loop Transmitter
    PDF, 519 Кб, Файл опубликован: 2 авг 2007
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADC121S021CIMF
