Datasheet Texas Instruments TLV2474AQDRG4Q1 — Даташит
СерияTLV2474A-Q1
МодельTLV2474AQDRG4Q1
Автомобильный операционный усилитель с высоким динамическим диапазоном ввода/вывода, 600 мкА/канал, 2,8 МГц, Rail-to-Rail, 14-SOIC, от -40 до 125
Family of 600-uA/Ch 2.8-MHz Rail-to-Rail Input/Output High-Drive Op Amps datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2008
Микросхема Операционный усилитель, Automotive 600uA/Ch 2.8MHz Rail-to-Rail Input/Output High-Drive Operational Amplifier 14-SOIC -40℃ to 125℃
TLV2474AQDRG4Q1
58 ₽
TLV2474AQDRG4Q1
126 ₽
TLV2474AQDRG4Q1
466 ₽
TLV2474AQDRG4Q1
14 107 ₽
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка2474AQ1
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)62 дБ
CMRR(Typ)84 дБ
GBW(Typ)2.8 МГц
Input Bias Current(Max)50 pA
Iq per channel(Max)0.9 мА
Iq per channel(Typ)0.6 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)0.4 uV/C
Output Current(Typ)90 мА
Rail-to-RailIn,Out
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ)1.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)6 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)15 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.6 мВ
Серия: TLV2474A-Q1 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2474AQDRG4Q1
Публикации по теме
