Datasheet Texas Instruments TRF3765IRHBT — Даташит
СерияTRF3765
МодельTRF3765IRHBT
300–4800 МГц, малошумящая система ФАПЧ с целочисленным/дробным числом и встроенным ГУН и до 8 выходов 32-VQFN от -40 до 85
TRF3765 Integer-N/Fractional-N PLL With Integrated VCO datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 7 янв 2016
Pin3232
Package TypeRHBRHB
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY250250
CarrierSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаIRHBTRF3765
Width (мм)55
Length (мм)55
Thickness (мм).9.9
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
1/f Noise (10 kHz offset at 1 GHz carrier)-106 dBc/Hz
Current Consumption115 мА
Integrated VCOYes
Lock Time(Typ)60 us
Normalized PLL Phase Noise-221 dBc/Hz
Output Frequency(Max)4800 МГц
Output Frequency(Min)300 МГц
Package Size: mm2:W x L32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN) PKG
Special FeaturesWideband
VCC3.3 В
VCO Phase Noise(Nom)-133 dBc/Hz
  • Evaluation Modules & Boards: TSW3065EVM
    TSW3065 Standalone Local Oscillator Source Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TRF3765EVM
    TRF3765 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TSW12J54EVM
    Wideband RF Receiver Reference Design
  • Evaluation Modules & Boards: DAC34SH84EVM
    DAC34SH84 Quad-Channel, 16-Bit, 1.5-GSPS Digital-to-Analog Converter Evaluation Module
  • Low supply TRF3765 performance evaluation
    PDF, 130 Кб, Файл опубликован: 4 янв 2012
  • TRF3765 Output Terminations
    PDF, 248 Кб, Файл опубликован: 4 янв 2012
  • TRF3765 REF_IN Impedance Application Note
    PDF, 92 Кб, Файл опубликован: 11 янв 2012
  • TRF3765 Synthesizer Lock Time
    PDF, 448 Кб, Файл опубликован: 6 фев 2012
    PLL lock time is an important metric in many synthesizer applications. Because the TRF3765 uses multiple VCOs and digitally switched capacitor banks to achieve extremely wideband operation, PLL lock is a two-step process of switching to the proper digital setting followed by analog frequency lock. This wideband operation along with digital frequency band selection requires a different set of timi
  • Supply Noise Effect on Oscillator Phase Noise
    PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 22 ноя 2011
    This report provides the description of local oscillator (LO) phase noise degradation due to supply noise. Brief theoretical information supported by experiments carried out to demonstrate this degradation is discussed. The importance of selecting appropriate low-noise LDO (low-dropout) linear regulators is discussed. The impact of improper LDO within in-band phase noise of a multi-GHz synthesizer
  • Characterization Report for FMC30RF
    PDF, 11.3 Мб, Файл опубликован: 18 сен 2014
  • JESD204B multi-device synchronization: Breaking down the requirements
    PDF, 146 Кб, Файл опубликован: 28 апр 2015
  • Analog Applications Journal 2Q 2015
    PDF, 2.5 Мб, Файл опубликован: 28 апр 2015
Серия: TRF3765 (2)
  • Semiconductors > Clock and Timing > RF PLLs and Synthesizers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TRF3765IRHBT
