Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TPS62650YFFT — Даташит
СерияTPS62650
МодельTPS62650YFFT
Синхронный понижающий преобразователь, 800 мА, 6 МГц в микросхемном корпусе 9-DSBGA от -40 до 85
800-mA, 6-MHz HIGH-EFFICIENCY STEP-DOWN CONVERTER datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 25 июл 2011
Pin9
Package TypeYFF
Industry STD TermDSBGA
JEDEC CodeS-XBGA-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаGJ
Width (мм)1.4
Length (мм)1.4
Thickness (мм).425
Pitch (мм).4
Max Height (мм).625
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)0.8 A
Iq(Typ)0.038 мА
Package GroupDSBGA
Regulated Outputs1
Special FeaturesDynamic Voltage Scaling,Enable,Light Load Efficiency,Output Discharge,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)6600 kHz
Switching Frequency(Min)5400 kHz
ТипConverter
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.3 В
Vout(Max)1.4375 В
Vout(Min)0.75 В
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)
    PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
Серия: TPS62650 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS62650YFFT
