Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments 5962R8754903VDA — Даташит
СерияSN54AC00-SP
Модель5962R8754903VDA
Четверные вентили положительного NAND с 2 входами 14-CFP от -55 до 125
SN54AC00-SP Radiation Hardened Quad 2 Input NAND Gate datasheet
PDF, 295 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 фев 2015
Pin141414
Package TypeWWW
Industry STD TermCFPCFPCFP
JEDEC CodeR-GDFP-FR-GDFP-FR-GDFP-F
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаA5962R8754903VDSNVR54AC00W
Width (мм)5.975.975.97
Length (мм)9.219.219.21
Thickness (мм)1.591.591.59
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)2.032.032.03
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Тип входаCMOS
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
RatingSpace
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
tpd @ Nom Voltage(Max)11,7 нс
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962R8754903VDA
Публикации по теме
