Datasheet Texas Instruments SN74ALS645A-1DWG4 — Даташит
СерияSN74ALS645A
МодельSN74ALS645A-1DWG4
Восьмеричные шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями 20-SOIC от 0 до 70
Octal Bus Transceivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 янв 1995
Микросхема Логический контроллер, Bus XCVR Single 8CH 3-ST 20Pin SOIC Tube
SN74ALS645A-1DWG4
92 ₽
SN74ALS645A-1DWG4
104 ₽
SN74ALS645A-1DWG4
131 ₽
TradeElectronics
SN74ALS645A-1DWG4
Pin20
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаALS645A-1
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)55 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-15/24 мА
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)10 нс
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Standard Transceiver
SN74ALS645A1DWG4, SN74ALS645A 1DWG4
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS645A-1DWG4
